Проблема
сейчас выход с разъема на материнской плате 1х8 вывода 7 1 аудио на п... ASRock AB350 Pro4 [Ответы 4]
Проблема сейчас выход с разъема на материнской плате 1х8 вывода 7 1 аудио на п...
ASRock AB350 Pro4
Вопрос 383369
Oleg, Обнинск
Проблема.
Сейчас выход с разъема на материнской плате 1х8 вывода 7.1 аудио, на переднюю панель корпуса сделан на разъем USB 3.0. Но не могу найти адаптер аудио USB 3.0- аудио HDMI. Подскажите, существуют ли такие, подойдет ли этот адаптер USB 3.0 на HDMI Booox UH01. Адаптер поддерживает передачу видео и звук или можно ли сделать выход с разъема на материнской плате 1х8 вывода 7.1 аудио на разъем HDMI? Спасибо.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не совсем понятен вопрос. Видимо, Вам нужен дополнительный выход HDMI с материнки для звукового устройства с интерфейсом HDMI из-за того, что имеющийся занят вывводом видео. В этом случае наиболее оптимальным будет использовать HDMI разветвитель. Есть ещё возможность использовать дискретную видеокарту с несколькими HDMI выходами на борту. Все остальные варианты могут оказаться проблемными по тем или иным причинам, т.к. производитель для звука второй аналогичный интерфейс не предусмотрел. Удачи!
Oleg, Обнинск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
спасибо непонятно только как на один вход разветвлителя будет идти ь видео а на другмй аудио
С материнки в одном сигнале вместе выходит комплексный медиасигнал, в нём и видео и звук. Если на этот выход подключить разветвитель HDMI, то видео можно пустить на монитор, а звук на аудиоустройство, например, AV ресивер с HDMI интерфейсом.
Oleg, Обнинск
спасибо я так и сделал. Подключил выход HDMI видеокарты к ресиверу, затем определил ресивер как второй монитор и 7.1 звук с JRiver Media Center пошел на систему 7.1 колонки
Еще раз спасибо
