Гонит масло через выхлоп причина? Huter GGT-1000T [Ответы 1]
Huter GGT-1000T
Вопрос 383550
User_q383550, Санкт-Петербург
Гонит масло через выхлоп. Причина?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
На это может быть несколько причин: 1. Чрезмерно обогащённый маслом бензин. Если электроды запальной свечи зажигания умеренно сухие, то пропорция; бензин/мосло нормалная. В таком случае эта причина отпадает. 2. Маслосъёмное кольцо изношеная или залипшая в канавке поршня. 3. Если чувствуется, что мощность двигателя упала при этом, то надо проверить компрессионноё кольцо на предмет изношенности, а также залипло оно в канавке или нет. Бывает, совмещаются расположение стыков компрессионого и маслосъёмного кольца в одном положении. В таком случае масло будет бросать в глушитель. Проверить целостность сальников на оси коленвала.
Инструкция по эксплуатации
