Появилась черная вертикальная полоса 2 см  с краю левой стороны экрана - о чем э... Samsung CS-15N11MJQ [Ответы 2]
Samsung CS-15N11MJQ
Вопрос 383846
budautohim, Киев
Появилась черная вертикальная полоса (2 см.) с краю левой стороны экрана - о чем это говорит и что делать?
Samsung CS-15N11MJQ
Samsung CS-15N11MJQ
Samsung CS-15N11MJQ
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Это электронно-лучевой телевизор. Подобный дефект может быть связан с проблемами питания строчной развёртки, возможно "течёт" демпфирующий диод, возможно "подсохли" электролитические ёмкости питания, возможно есть проблемы в "обвязке" ТДКС'а или в самом ТДКС'е появились микротрещины, возможно из-за временного старения произошли изменения номиналов элементов схемы коррекции растра по строке. В общем причин может быть великое множество, в том числе микротрещины печатной платы. Ремонт такого аппарата нецелесообразен, не рекомендую вообще его открывать, может просто не включиться потом, смотрите как есть, пока он ещё "живой". Удачи!
Budautohim, Киев
спасибо!
