Часто после завершения программы стирки на дисплее высвечивается надпись  конец... Asko WMC 844 P G [Ответы 1]
Asko WMC 844 P G
Вопрос 384220
User_q384220, Керчь
Часто после завершения программы стирки на дисплее высвечивается надпись "Конец", но дверца загрузки белья не открывается, принудительное открывание длительным нажатием кнопки "СТОП" - безуспешно, при этом на дисплее высвечиваются последовательно "Стоп" и "Автооткрывание" (блокировка двери от детей отключена). В режиме диагностики при проверке сбоя - ошибок нет, в некоторых случаях появляется ошибка замка двери. При тестировании подтверждается работа всех устройств, в том числе замок срабатывает (закрытие, открытие). После полного сброса нормальная работа восстанавливается на одну - две стирки. После отказов тяжело зайти в сервисное и пользовательское меню, после сброса вход в меню нормальный. Где искать причину или выход один - заменить машине "мозги"?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Попробуйте сменить замок
см на плате пайку, контакты в разъёмах, перепрограммировать энергонезависимую память программ
проверить тен, двигатель на утечку тока
