Что можно сделать? Внезапно начала орать пищалка батареи в норме бесперебойник р... APC Smart-UPS SUA1000I [Ответы 2]
Вопрос 384497
nagovitsyn.g, Киев
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Внезапно начала орать пищалка, батареи в норме, бесперебойник работает в штатном режиме, ошибок не выдаёт. Пищит, как от сети, так и без.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Обычно такой эффект бывает из-за "дохнущих" батарей. Они без нугрузки показывают довольно приличное напряжение, а под нагрузкой, даже незначительной резко проседают. Схема смартового ИБП сразу перепады тока отслеживает и "верищит". Извлеките батареи и попробуйте нагрузить на пятиваттные автомобильные лампочки и проверьте напряжение на клеммах через 1~3 мин. Если будет меньше 10V, то меняйте на новые. Удачи!
nagovitsyn.g, Киев
Спасибо. Батареи ставил новые, эфект тот же, поменял местами ноль с фазой, пищать перестал, однако до этого лет 5 работал.
