Настройки изображения и звука при аналоговых каналах очень плохая картинка титры... Sony KDL-40RE353 [Ответы 3]
Sony KDL-40RE353
Вопрос 385547
zemcevv1988, Новосибирск
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, настройки изображения и звука. При аналоговых каналах очень плохая картинка. Титры расплывчаты, сама картинка тоже. Спасибо за ответ.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Качество картинки аналоговых каналов зависит от качества используемой антенны, соединительного кабеля, антенного штеккера и удалённости от передающего телецентра.
Можно пожалуйста все настройки с цифрами. До этого стоял на этой же антенне lg, всё было отлично.
Если место расположения телевизора достаточно высоко и находится в зоне уверенного приёма, то расчётная чувствительность стандартного аналогового тюнера лежит в пределах 55 mkV/m. Для минимизации потерь лучше всего использовать кабель, волновым сопротивлением 75 Om, с плотной медной оплёткой минимальной длины между антенной и телевизором, не имеющий сращиваний и разветвителей, подойдёт что-то типа отечественного РК75-11. Телевизионный штеккер лучше использовать серебрёный, или простой, но обязательно с контактами под пайку и жёстким плотным зажимом кабеля в конструктиве штеккера. Саму пайку штеккера лучше поручить профессионалу с "правильным" паяльником флюсом и припоем. Удачи!
