Появилась проблема со звуком defender avante x 50 вт примерно на 50% громкости п... Defender avante x50 bt [Ответы 1]
Вопрос 385702
kriper1673, Самара
Приветствую, появилась проблема со звуком Defender avante x 50 вт, примерно на 50% громкости при звучании баса появляется хрип (треск),
одинаковый, что на колонках, что на сабвуфере, иногда эта проблема решалась поддержанием максимальной громкости какое-то время, но не всегда. Прилагаю видео, можно ли устранить проблему и как? Спасибо.😕
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проблема связана чаще всего с несоответствием по уровням сигнала линейного выхода компьютера с линейным входом усилителя звуковой системы. Обычно размах сигнала на входе линейного входа должен быть в пределах 250~500 mV, а уже громкость можно регулировать в самом усилителе звуковой системы. Проверку следует производить не по музыкальным композициям, а используя хороший генератор синусоидального сигнала с возможностью регулировки размаха и изменения частоты от 20 Hz до 20 kHz. Базовые значения для проверки обычно выставляются по трём точкам 200Hz, 1000Hz и 10000Hz. Выходной сигнал контролируется осциллографом. При наличии заметных искажений следует искать причину её возникновения. Если же визуально искажений синуса нет, но при этом звук имеет заметные на слух призвуки, скрипы, хрипы и прочее, следует заменить динамик или проверить его на соответствие используемому усилителю.
