Как использовать lnb усилитель входящий в состав приставки gl100 и
заменяет ли... Globo GL100 [Ответы 6]
Как использовать lnb усилитель входящий в состав приставки gl100 и заменяет ли...
Globo GL100
Вопрос 386129
const.cherkasov, Москва
Здравствуйте. Как использовать LNB усилитель, входящий в состав приставки gl100 и
заменяет ли он внешний усилитель сигнала?
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
С чего Вы взяли, что в этой приставке есть встроенный антенный усилитель LNB, в нём используется стандартный цифровой телевизионный тюнер, рассчитанный на ширпотребовскую телевизионную антенну. Внешний антенный усилитель, хорошо согласованный с антенной и фидером приносит заметную пользу при очень точной ориентации антенны в зоне неуверенного приёма. Если же удаление от передающего телецентра запредельное приём сигнала на любую телевизионную приставку с любым усилителем становится невозможным.
Плностью с Вами согласен, но меня смутил пункт меню приставки
LNB усилитель - включить (выключить)
Этим пунктом активируется питание антенного усилителя антенны по центральной жиле кабеля снижения.
Так вот в том то и дело, что питание внешнего усилителя устанавливается (5 или 12) и включается в другом разделе меню "настройки поиска".
В самом антенном усилителе стоит стабилизатор, ему не особо важно питание 5 или 12, Обычно сам антенный усилитель может быть запитан от отдельного источника питания или по кабелю снижения. Чаще всего отдельный адаптер питания выдаёт постоянное напряжение порядка 12 В, а по кабелю снижения обычно подводится 5 В. В любом случае, в самой приставке никакого антенного усилителя нет, есть только возможность подачи питания по кабелю на внешнее устройство: активную антенну или антенный усилитель. Если у Вас есть какие-то сомнения по этому вопросу, изучите соответствующую литературу. Удачи!
User_r394585, Редмонд
Зачем имеется пункт меню приставки
Прошивка ПО 1.2.3
