Как отключить режим демонстрации на ddx 3055? Kenwood DDX3055 [Ответы 1]
Kenwood DDX3055
Вопрос 386818
melnikoff1985, Москва
Здравствуйте, как отключить режим демонстрации на DDX 3055?
Как отключить demo mode?
Для моделей 2003-2004 годов
При первом использовании для отключения демонстрационного режима необходимо ввести код защиты (см инструкцию раздел Код Защиты).
Для моделей 2004-2005 годов
При первом использовании для отключения демонстрационного режима необходимо открыть магнитолу в дежурном режиме (Stand-By). Удерживая кнопку 5, нажать кнопку сброс (Reset) и продолжая удерживать кнопку 5 дождаться повторного включения дисплея. После этого ввести необходимо ввести код защиты (см инструкцию раздел Код Защиты).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если эта процедура не будет выполнена, магнитола останется в демо-режиме
Индивидуальный код защиты указан в паспорте на магнитолу (специальная карточка)
