![При сборке в 5-ом пп предлагается закрепить двигатель вентилятора в сборе с корп... Polaris PSF 0940 [Ответы 1]](/images/1316951/pimg_2623150.jpg)
Polaris PSF 0940
Вопрос 386836
При сборке, в 5-ом пп, предлагается закрепить двигатель вентилятора в сборе с корпусом панели управления, к верхней трубке крепежным винтом. У меня не получается его закрепить! Как это сделать, там же нет резьбы (ни в трубке, ни в корпусе)? Подскажите, пожалуйста! |
Там отверстие под винт и прорезь под гайку(пластинка с резьбой), вставить гайку(пластинку с резьбой) в прорезь завернуть винт собрать как на рисунке https://mcgrp.ru/files/viewer/378004/4 |
