Пищит - ушел в защиту по перегреву биметаллический термостат ужасного качества з... Polaris Stream Pro 5.3 [Ответы 2]
Вопрос 387097
avenirowod, Барнаул
Пищит - ушел в защиту по перегреву. Биметаллический термостат ужасного качества, залипают контакты и нагреватель пищит все время. Можно найти замену, а можно замкнуть выводы на нем на прямую и будет счастье! Термостат находится в правом верхнем углу колбы нагревателя. Два красных провода и желтый нужно соеденить вместе.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
По вопросу (Пищит-ушел в защиту по прегреву. ) проверить напор воды на подаче и на выходе, ничего перемыкать нельзя
alanid2, Воронеж
Было похожее, кнопки не отзывались, не грело. На табло горел восклицательный знак в кружочке и текущая температура. На контакты термостата повесил прозвонку пищалку и подгинал, шевелил контакты, пока не стала стабильно пищать. Собрал. Заместо ТЭНа включил лампочку, реле давления в средней части поджал, имитируя давление воды. Кнопки заработали, нагрев по яркости лампы менялся.
Ответы из руководства нагревателя это юморина.
Инструкция по эксплуатации
