Когда подключаю систему судовой сигнализации к соответствующему разъёму на принт... OKI ml3390 [Ответы 2]
OKI ml3390
Вопрос 387193
Aleksander.kuznetsow, Хельсинки
Когда подключаю систему судовой сигнализации к соответствующему разъёму на принтере, то печатает иероглифами. В чём может быть причина? То есть, при срабатывании какой-либо сигнализации, на печать выходят непонятные символы, а если подключаешь через USB порт, то всё читаемо. С уважением, Александр.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Видимо, драйвер печати через LPT порт использует для печати встроенные в ПЗУ принтера шрифты, гда вместо кириллицы зашито что-то другое, а при печати через USB используются загружаемые шрифты. Проще всего перепрошить принтер или указать в настройках драйвера печати один из вариантов: либо использовать загружаемые шрифты (что для LPT - проблематично), либо использовать кодовую станицу 855. Удачи!
Mikhail, Сан-Хосе
Здравствуйте, скажите где можно ознакомиться с запасными частями для принтера, конкретно интересует ремень со штырьками привода подачи бумаги, какой размер?
