Отгорел нулевой провод и напряжение на фазах поднялось до значений 320-340 в при...
Энергия Hybrid СНВТ-2000/1
Вопрос 387457
Отгорел нулевой провод и напряжение на фазах поднялось до значений 320-340 В примерно в течение получаса. Стабилизатор запитан через реле выбора фаз ПЭФ-301, те переключались интенсивно. После устранения отсутствия ноля, полностью исчезла LCD индикация. Пожалуйста, подскажите, имеется ли в электрической схеме какой-либо предохранитель, который возможно заменить или необходимо везти на диагностику и ремонт? |
