Горит  е5  не сливается вода фильтр сливной шланг чистые мотор помпы проверил -... Samsung WF0408S1V DIAMOND [Ответы 3]
Вопрос 387597
Юрий, Павлодар
Добрый день! Горит "Е5", не сливается вода. Фильтр, сливной шланг чистые, мотор помпы проверил - рабочий (снял, подал на контакты 220 -крутит). Может где какие-то датчики стоят, блокируют подачу питания мотора? Жду советов. Спасибо!
Ответы 3
По вопросу(Горит Е5,не слиается вода. Фильтр, сливной шланг чистые, мотор помпы проверил- рабочий(снял, подал на контакты 220-крутит) Может где какие-то датчики стоят, блокируют подачу питания мотора? Жду советов. Спасибо!)
Ошибка Е5 нет нагрева воды, прозвонить тен
Юрий, Павлодар
Спасмбо! ТЭН прозвонил - всё в норме.
Юрий, Павлодар
Всем спасибо! Спец из ремонтной диагностировал кирдык модуля. А он ,зараза, залит лаком! Плакала моя пенсия!!
