Что нужно делать если горит сигнальный индикатор? Electrolux EN3481AOX [Ответы 1]
Вопрос 388119
Евгения, Волгоград
Что нужно делать, если горит сигнальный индикатор?
Мигание сигнального индикатора и дисплея температуры звуковым сигналом Нажмите любую кнопку.
Звуковой сигнал выключится. На дисплее температуры морозильной камеры в течение нескольких секунд отобразится самое высокое достигнутоезначение температуры. Затем снова отобразится заданная температура.
Сигнальный индикатор продолжит мигать до достижения заданной температуры.При достижении заданной температуры сигнальный индикатор погаснет.
