Подключил камеру заднего хода а работает она только если её принудительно включа... Sony XAV-601BT [Ответы 5]
Sony XAV-601BT
Вопрос 388222
User_q388222, Владивосток
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Подключил камеру заднего хода, а работает она, только если её принудительно включать в меню, а сама не включается. В чем проблема?
Ответы 5
Если не забыли подключить управляющий провод на лампочку заднего хода, то еще проверьте в настройках Вход Камеры - Обычный.
https://mcgrp.ru/files/viewer/77967/60
User_r303708, Иркутск
Спасибо за ответ.) Конечно сигнал с заднего хода взял с лампочки подсветки R , в настройках камеры стоит вход камеры обычный. А камера автоматически не включается только когда включаешь ее сам в меню при включённом заднем ходе)
Тогда попрбуйте положение Обратно.
Также попробуйте при включенной магнитоле просто этот провод подать плюс , включится ли камера.
Проверьтевообще доходит ли плюс при включении на этот провод в районе колодки, пожет провод где то перебит.
User_r303863, Владивосток
На позиции ( обратно ) тоже автоматически не включается, питание проверил сигнал поступает.
Тогда остается только глюк самой магнитолы.
