[Решено] Наружный блок и компрессор не всегда запускается хочет - запустится хочет - нет... Ballu BSCI-09HPC
Ballu BSCI-09HPC
Вопрос 388359
vm22354, Самара
Наружный блок и компрессор не всегда запускается. Хочет - запустится, хочет - нет. Может выключиться на работающем сплите. Может не вкючаться несколко дней, потом будет неделю нормально работать. Мистика!
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
См контакты на колодках внутренего и внешнего блоков, подачу питания, контакт на автомате защиты, напряжение в сети
vm22354, Самара
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
Вызывал мастера. Он с прибором все пролез. Сказал что везде напряжение в норме. Терморезисторы в норме. Пожал плечами и сказал, что наверно плата. Но плата наверно не может то работать то нет. И кстати, он вообще мне не поверил, что сплит вкючается, т.к. при нём не включался.
Если на плате плохой пропай дорожек или окисления может быть причина в плате
vm22354, Самара
Логично. Будет время попробую снять плату и проверить пайку. Спасибо.
vm22354, Самара
Спасибо Сергею. Навёл на правильную мысль. Когда после включения сплита не запустился компрессор и наружный блок начинаю осторожно простукивать плату в определённом месте, шевелить провода и в какой то момент всё запускается. Понятно, что плохой контакт где-то на плате. Так что переживу сумашедшую жару и когда будет прохладней, можно будет найти конкретно это место.
vm22354, Самара
Снял плату наружного блока. Посмотрел качество пайки. Сразу визуально было видно, что одна ножка трансформатора TR2-15ST плохо пропаяна. После исправления деффекта кондиционер заработал нормально. Спасибо.
