Для обеспечения электроэнергии газового котла на время аварийных отключений элек... RedVerg RD-IG2000
RedVerg RD-IG2000
Вопрос 388494
Николай, Краснодар
электроэнергии в декабре 2013 года приобрел инверторный генератор фирмы Red Verg RD-IG 2000. Эту марку выбрал исходя из рекламы - как одной из надежных марок. Проблемы начались после заправки бензином и первого пуска. Через некоторое время заметил следы бензина под генератором. При обращении к дилеру выяснилось, что бензопроводы выполнены из обычной, а не бензостойкой резины, которая не предназначена для этих целей. Что могло привести к пожару при запуске бензогенератора? Электроэнергию отключали редко и на непродолжительное время и за эти годы он работал не более 50 часов. Техническое обслуживание (замена масла, промывка воздушного фильтра) проводил согласно инструкции. При последнем отключении электроэнергии в июне 2021 года при запуске генератора внезапно загорелась красная лампочка «Перегрузка», хотя нагрузка на генератор была менее одного кВт (один холодильник). В это время я находился около генератора и сразу его заглушил. Последующие попытки его запустить не удавались. Усилие на стартер при запуске возросло, генератор делал «Чих», но не запускался. На следующий день после многих попыток он завелся. Несколько минут он работал нормально, лампочка «Перегрузка» не загоралась, потом несколько секунд обороты двигателя стали плавать, потом возросли до максимальных и опять загорелась лампочка «Перегрузка», после чего я заглушил двигатель генератора. Нагрузка к генератору не подключалась.
