Выключение подогрева форсунок омывателя Kia Rio 2017 [Ответы 1]
Kia Rio 2017
Вопрос 388977
User_q388977,
Выключение подогрева форсунок омывателя.
Подогреватели форсунок стеклоомывателя включаются и отключаются автоматически (при повороте ключа зажигания в положение ON), или при работе автомобиля в следующих обстоятельствах:- включение происходит при температуре наружного воздуха ниже 5 °C, а отключение – при температуре выше 10 °C;- при запущенном двигателе жидкость стеклоомывателя размораживается быстрее, чем при повороте ключа зажигания в положение ON (без запуска двигателя);- если ключ зажигания переведен в положение ON, а двигатель не запущен, то через 20 минут работы система автоматически отключится (чтобы предотвратить чрезмерную разрядку аккумуляторной батареи);- после запуска двигателя жидкость стеклоомывателя размораживается через 5–10 минут.
