Мигает табло индексатора температуры нижней морозильной камеры пищит и не выстав... Whirlpool WBC 4046 A+NFCX [Ответы 5]
Вопрос 389140
pospelov59, Якутск
Мигает табло индексатора температуры нижней морозильной камеры, пищит и не выставляется температура.
Ответы 5
Неисправность датчика температуры платы управления или разовый сбой, пробуйте отключить из розетки на 5минут для сброса проблемы
pospelov59, Якутск
Заменили датчик. Ждём, через 4 дня будет ясно. Устранили неисправность или нет
User_r352571, Москва
И как? Устранили?
dolinigor1, Редмонд
Здравствуйте. Холодильник достался с квартирой в наследство. Все отлично работало. Выключили его из розетки,чтобы меньше платить за электричество,пока вступали в наследство. Когда переехали в квартиру,включили холодильник. Подаёт признаки жизни,мигают - - (как написано в инструкции это из-за того,что он ещё не охладился в морозилке),но горит индикатор air. Вентилятор не работает,свет горит,когда открываешь дверцу. Через N-ное количество времени холодильник отключается,перестаёт охлаждаться и никак не реагирует ни на что,но свет так же горит,если открыть дверцу.
Если вытащить вилку из розетки и снова вставить-все Настройки сбрасываются и все начинается сначала. Через какое-то время (минут 10) снова отключается.
В чем проблема? Как исправить? Раньше же работал,охлаждал
Холодильник должен выходить в оттайку, холодильник после оттайки сам включается, не нужно ничего отключать из розетки, вентилятор включается при закрытой дверце, попробуйте замерить температуру в морозилке и холодильном отделе, или в ремонт
