Видеонаблюдение Eltex MES2324P [Ответы 1]
Видеонаблюдение
Eltex MES2324P
Вопрос 390209
User_q390209, Владивосток
Видеонаблюдение.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В этом коммутаторе есть поддержка POE, так что можно использовать для системы видеонаблюдения. Проблема в другом, это управляемый коммутатор второго уровня, для его нормальной работы в имеющейся сети/системе требуется специальная настройка по всем имеющимся портам, трансляция адресов и прочее. Корректно такой девайс обычно настраивает опытный специалист, и то не всегда всё после этого работает гладко. Рекомендую всё таки использовать простой неуправляемый POE коммутатор, при этом головняка не будет и регистратор будет видеть камеры напрямую. Удачи!
