Есть плата аsus h110m-r установил на нее адаптер wi-fi ax210 в исполнении кнр fe... Asus h110m-r [Ответы 2]
Asus h110m-r
Вопрос 390439
alex-welder61, Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Есть плата Аsus h110m-r. Установил на нее адаптер Wi-Fi ax210. В исполнении КНР fenni. На PCI-e X1, но проблема с подключением Bluetooth. На самой плате нашел 1 порт USB 3.0. Но он занят usb двумя на передней панели. Есть какой-то оxень похожий COM port. В нижней части. Он так же имеет 9 пинов. Но одинарный пин стоит с другого борта. Можно ли его считать USB-портом и подключить Bluetooth к нему?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Конкретно по AX210 не могу сориентировать абсолютно точно, но по адаптеру AX200 в тот же слот легко и просто подключается аналогично. Соединить внутренний USB шнурочек от адаптера к USB пинам материнки можно только в USB, COM порт для этого не годится. На самой материнке есть два сдвоенных разъёма USB (USB2 и USB3), они соответствуют номерам 16 и 17 схемы стр. 9 инструкции. Но тот, который обозначен номером 16 имеет специфический разъём со своей цоколёвкой. Попробуйте найти для него соответствующий шнурок и соединить его с разъёмами USB фронтальной панели, тогда оставшийся на плате свободный разъём можно использовать для Bluetooth. Кроме того, можно установить в свободный слот PCI-E контроллер USB с внутренними пинами и использовать его. Удачи!
alex-welder61, Челябинск
Большое спасибо.
