E-5  код ошибки в чем может быть проблема? Bimatek A-2209 MHR [Ответы 4]
Bimatek A-2209 MHR
Вопрос 390611
Qiwi, Москва
"E-5" код ошибки. В чем может быть проблема?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130438, Оценили: 12585 раз
Попробуйте отключить из розетки на некоторое время, проверить подключение и напряжение в сети, почистить фильтра, подробно описать и определить характер проблемы что не работает
Qiwi, Киров
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Из розетки включал на несколько часов, фильтры чистые, кондей с 2008 года работает по две-три недели в год, в этом году отработал неделю. При включении режима охлаждения стратрует выдув с морды и на выхлоп, через некоторое время щёлкает (реле?) компрессора, пытается работать, но температура не понижается, выхлоп комнатной температуры. Через минут 5-10 скидывает обороты вентилятор и пишет указанную ошибку. Кодов ошибок на аппарат не нашёл.
Qiwi, Москва
Итак, для тех, кто столкнется с такой же ошибкой
Ошибка E-5 (Е5) кондиционера Bimatek A-2209 MHR сигнализирует о том, что датчик температуры фреона за некоторое время (5 минут +-) не увидел понижение температуры.
Тут может быть варианты - утек фреон, сломался компрессор или не стартует. Разберите кондей (это просто), пощупайте компрессор и трубки рядом, если они горячие, что скорее всего с фреоном все ок. В моем случае заменили конденсатор (не знаю как правильно назывывается), он сбоку под металлическим кожухом, такой большой. Заменили его на аналогичный, но большей емкости - все заработало сразу.
Аноним 3 года назад
Какой ёмкости ставил?
k7s7v, Саратов
Е5 - так-же неисправность датчика на радиатор конденсатора (горячая сторона) Термисторный датчик температуры NTC 10кОм
