Выдает ошибку  f01  и не стирает не полоскает зато отжим работает DEXP WM-F612DHE/WB [Ответы 9]
DEXP WM-F612DHE/WB
Вопрос 391237
User_q391237, Краснодар
Выдает ошибку "F01" и не стирает, не полоскает, зато отжим работает.
Ответы 9
Откройте кран для подачи воды. Проверьте давление воды. Проверьте наливной шланг., проверить установку шланга слива воды
Sveta Khot, Редмонд
Добрый день у нас машинка дексп новая только установили, работает слив воды и отжим на всех других операциях ошибка F001 напор воды и все остальное внорме
Ирина 2 года назад
Показывает ошибка ,F-01? Машинка DEXP 7кг
nastena.nastena.sokolovaa, Екатеринбург
Тоже новая машинка dexp на 7кг при режиме детские вещи или гипоалергеная ( с отправиванием) выдаёт ошибку f 01. Барабан и дверь ледяная. Не знаю что делать, подскажите что делать
User_r391933, Краснодар
Добрый день машинка выбила ошибку ф01 после перезапуска стала работать нормально что это может быть
Анонимный 1 год назад
Здравствуйте Подскажите пожалуйста как перезагрузила машинку DEXP на 7 кг
Акакий Иваницкий 1 год назад
Отсутствует нагрев воды. Причина; Тен, датчик температуры или электроника.
возможно сырость, в разьемах двигателя, на плате неисправность симистор двигателя, блокировка люка неисправна или плохо закрыта дверь, длительный слив и залив воды
yarkovo-2010, Сургут
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 6 раз
Возможно проблема в низком уровне сливного шланга , он должен быть закреплен на корпусе машины на высоте около 50 см.
agronom58, Нижний Новгород
Такая же проблема была. Отжим работает, а при стирке набирает воды, причём больше чем обычно , загорается F1 и начинается слив. Оказалось забилась чём-то резиновая трубка идущая на поессостат. Помогло снятие трубки с прессостата (маленькая круглая штука под верхней крышкой) и продувка ее. Почуствовал как что то вылетело с неё и она стала свободно продуваться. После этого всё заработало.
Валера Сапожников 2 года назад
У меня токаежи проблема, с чего начинать не знаю
User_r395849, Редмонд
Новая машинка, ошибка f01 только нормально работает отжим
Напор нормально, слив тоже
Не знаю что делать
Анонимный 2 года назад
А у нас наоборот отдим не работает
perelygina-elena, Редмонд
Машинка , Dexp, стирает , полощет и отжимает только на режиме Хлопок. На остальных режиммах, стирает, доходит до полоскания, заливает воду и выскакивает ошибка F1. Что делать?
