Замена пасты на процессоре Gigabyte ga-970a-ds3p [Ответы 1]
Вопрос 391666
User_q391666, Севастополь
Замена пасты на процессоре.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Отключите электропитание физически. Вскройте корпус системного блока с обеих сторон, выясните, каким образом закреплён радиатор охлаждения процессора. Отсоедините вентилятор/вентиляторы системы охлаждения процессора, запомнив места подсоединения. Положите системный блок набок, так чтобы материнская плата оказалась внизу и система охлаждения была полностью на виду и имелся доступ к её креплению. Отсоедините крепление, лёгкими вращатальными движениями проверьте, нет ли ещё каких либо элементов, мешающих демонтажу радиатора. Снимите радиатор с вентилятором, сухой тряпкой удалите остатки старой пасты с крышки корпуса процессора и нижней части радиатора. Нанесите новую термопасту на крышку процессора, распределите её тонким ровным слоем по поверхности спичкой или деревянной зубочисткой (Если это КПТ-8, то отмойте её следы с рук - ядовито). Произведите сборку конструкции в обратном порядке. Не забудьте подключить вентилятор/вентиляторы. Пробное включение лучше произвести с открытым корпусом. Удачи!
