Аккумуляторная батарея отключается после непродолжительной работы 2-4минуты шуру... P.I.T. PSR 20-C [Ответы 1]
P.I.T. PSR 20-C
Вопрос 392244
9205180039, Липецк
Аккумуляторная батарея отключается после непродолжительной работы (2-4минуты) шуруповерта. Напряжение при этом не ниже 18 вольт и ток в пределах 3 ампер.
Взможно плохой контакт под нагрузкой в самой батарее или проблема с двигателем шуруповерта межвитковое обмоток двигателя
