Работает помпа на программу не реагирует отключали от сети включаешь секунды 3 т... Leran WMXS 10632 WD2 [Ответы 1]
Вопрос 392277
burevestnikkolya, Самара
Работает помпа, на программу не реагирует. Отключали от сети. Включаешь, секунды 3 тишина и снова работает помпа без остановки. Подскажите, что может быть и как сделать сброс программы на этой модели. Спасибо.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12617 раз
Помпа насос слива (если постоянно сливает воду). Неисправность двигателя прозвонить обмотки, прозвонить тен на утечку тока на корпус, неисправность на плате пробит симистор включения насоса, неисправен датчик уровня
