![Телефон был подключен к автомагнитоле по bluetooth и каждый раз делал это автома... Pioneer DEH-4500BT [Ответы 2]](/images/1075814/pimg_1103914.jpg)
Pioneer DEH-4500BT
Телефон был подключен к автомагнитоле по Bluetooth. И каждый раз делал это автоматически, без повторного согласия принять ключ. А тут внезапно автоматическое подключение исчезло. И теперь каждый раз приходится в ручном режиме подключать телефон. Помогите сделать снова автоматическое подключение телефона к авмагнитоле по Bluetooth. |
Проверьте параметр A. CONN в настройках: https://mcgrp.ru/files/viewer/81231/18 Если он включен, то возможно глюк самой магнитолы. Попробуйте сделать сброс. |
Ответы 0
Здравствуйте, можно обычные магнитолы пионер перепрошить так, чтобы во ремня воспроизведения музыки на экране магнитолы было какое-то виде/клип, как это было в старых пионерах?Ответы 0
Bluetooth подключется к телефону долго или вообще не подключается, хотя раньше подключался за секунды, перезагрузишь - телефон подключится. Рричём пишет, что подключился, а звука нет.Ответы 1
Здравствуйте. При подключении блютуза к магнитоле пишит что необходимо приложение
