Звук вызова стал тихим при увеличении поворота кнопки не становится громким Polyvision PVD-706C [Ответы 1]
Polyvision PVD-706C
Вопрос 392998
User_q392998, Челябинск
Звук вызова стал тихим, при увеличении поворота кнопки не становится громким.
Klaus, Санкт-Петербург
Проблема, быстрее всего, в загрязнении микрофонного отверстия вызывной панели. Правда, бывает такая проблема из-за снижения питающего напряжения всей системы (подсыхают электролиты в блоке питания) и при возникновении дефекта в самом блоке PVD-706C. В любом случае, сначала следует выявить проблемный блок временной заменой, а затем отремонтировать его. Удачи!
