Как жарить мясо? Moulinex Minute grill GC208832 [Ответы 1]
Как жарить мясо?
Вопрос 393155
User_q393155, Воскресенск
Как жарить мясо?
Антон, Нижний Новгород
• Установите устройство на ровной, горизонтальной, устойчивой, теплостойкой поверхности, подальше от
водяных брызг.
• Убедитесь, что панели правильно установлены и закреплены (Рис. 4-7).
• Затем подключите прибор к сети.
• Не забывайте размещать маленькую емкость (поддон или панель не входят в комплект) под капельным
каналом для сбора сока, который может выделяться в процессе приготовления.
• Красный индикатор начнет светиться, указывая на то, что питание устройства включено.
• Установите термостат в нужное положение (см. руководство по приготовлению пищи).
• Предварительно разогрейте устройство в течение 5–10 минут.
• В зависимости от модели устройство может быть оснащено переключателем. Его индикатор светится,
когда питание устройства включено. Второй красный индикатор нагрева включается и выключается при
достижении желаемой температуры (5–10 минут).
• После предварительного прогревания прибор готов к использованию.
• Откройте устройство и аккуратно налейте масло на нижнюю панель или на обе панели, если используете
функцию барбекю (Рис. 11 и 20).
• Поскольку устройство нельзя переворачивать, всегда кладите пищу на нижнюю панель при использовании
функции гриля.
• Дайте приготовиться пище нужное время.
• Когда приготовление будет закончено, переведите терморегулятор в положение Min (минимум).
• Выключите устройство при помощи переключателя питания: индикаторы перестанут светиться (в
зависимости от модели).
• Отключите шнур питания от сети.
• Дайте прибору остыть в том же положении, что и во время приготовления, в течение 2 часов минимум
