Помогите разобраться с машиной abat мпк-700 высвечивается ошибка  е01  что напис... Abat МПК-700К-01 [Ответы 1]
Abat МПК-700К-01
Вопрос 393293
Юрий, Москва
Добрый день, помогите разобраться с машиной Abat МПК-700, высвечивается ошибка "Е01", что написано в инструкции, проверил, результат отрицательный, прозвонил термопары, разъемы, на плате Х2 и Х3 звонятся 5 Ом и 8 Ом приблизительно, до этого у нас погуляла молния неплохо, может "кирдык" плате управления? Как проверить? Жду вашего ответа.
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
Не подключен разъем Х2, Х3 к контроллеру.
Окисление проводов термопарного провода.
Неисправен контроллер
см по схеме https://mcgrp.ru/files/viewer/248258/26
Проверить установку разъема Х3. Х2.
Снять провода с разъема и канцелярским ножом удалить оксидный слой
Заменить контроллер
