что за ошибка? Indesit bwsa 61051 [Ответы 4]
  что за ошибка?
Indesit bwsa 61051
Вопрос 393416
alio.kazarina, Москва
Здравствуйте. Что за ошибка?
Ответы 4
Мигание всей индикации ---поломка на плате, проверить переферию тен, двигатель, на утечку тока на корпусподключение к воде и сливу, на плате сменить разбухшие электролиты
Спасибо
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 813 раз
Добрый день, модель указана не полностью, очень далеко стоит техника на видео, поэтому отправляем коды ошибок по первому файлу из списка bwsa 61051.
whr26045791_en-1.pdf
User_r314535, Нижний Новгород
Всё просто, выключить с розетки и далее, подключить снова, потом включить мозги и прочесть инструкцию. Далее берём ровные руки и пользуемся. А если честно, то сзади машинки есть пластиковая заглушка всковерни её и ниже есть болтик под звёздочку не под крестик, открути и отключи блок вытащи его и открой там на плате есть 3 конденсатора электролитических замени их на аналогичные по напряжению и ёмкости, они там стоят черные, могут быть и коричневые, но это не суть важно. Когда поменяешь, собери обратно и подключи. Твоя проблема решена, так же перед тем как достать эту коробочку с платой, проверь нагревательный тэн, целый он или сгорел. Ну а так, вот тебе в помощь видео:
Удачи, а машинка супер.
