В руководстве сказано что есть возможность работы от сети как именно? А зарядка... Ritmix RPR-202 [Ответы 1]
Ritmix RPR-202
Вопрос 393422
lissi_soun, Москва
Здравствуйте! В руководстве сказано, что есть возможность работы от сети. Как именно? А зарядка внутреннего аккумулятора? В начале месяца купила радиоприемник. Всё очень понравилось! Но работал неделю, а потом перестал. Красный индикатор при включении в сеть не реагирует.
Олег, Волгоград
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 3 раз
Меня зовут Олег из Волгограда.Я купил сей приёмник 4.5 года назад.Чтобы он работал от сети,надо воткнуть один конец электропровода,входящего в комплект,в приёмник,а другой конец(вилку) -в розетку 220 вольт.Это я ответил на перв Ваш вопрос.Чтобы зарядить встроенный аккумулятор,надо электропроводом тоже соединить приёмник с сетью,но ещё надо справа(сбоку)тумблер переключения перевести в положение"АСС",выключить приёмник круглой ручкой и оставить так на несколько часов,дабы встроенная батарея зарядилась.Всё это время лампочка "Charge"должна гореть! У меня через 4 года эта лампочка перестала гореть и встроенн аккум не стал заряжаться.Вероятно,схема зарядки некачественная.Если он не заряжается,то Вы вправе заменить св товар.Мне нравится,что у приёмника хорошая чувствительность,-будет ловить на даче,за городом.Громкость тоже хорошая.Минус-нет низких частот(басов).Если Вы пользуетесь круглыми батарейками или питаете от сети,то тумблер необходимо перевести в положение"Ватт".Я пользуюсь приём-ком нечасто,-в санатории,на природе,и т.п.Плюс,-можно слушать музыку с флешкарт и карты памяти.Я доходчиво ответил?С уваж.
