Первая и вторая скорость включается нормально третья при включении стук шестерни...
Угра НМБ-1Н2
Вопрос 39412
Первая и вторая скорость включается нормально. Третья при включении стук шестерни и не включается. Отработал 50 часов. При работе стала сильно греться (градусов 70 - 80) трансмиссия. Заменил масло в трансмиссии все равно греется и не включается 3-я передача. |
