Уважаемые мастера возникла проблема с холодильником samsung rt-37 mb если есть с... Samsung RT-37 MBSW [Ответы 1]
Samsung RT-37 MBSW
Вопрос 394196
Михаил, Донецк
Добрый день Уважаемые мастера! Возникла проблема с холодильником Samsung RT-37 MB, если есть советы - буду рад любому предложению от Вас. После нескольких лет эксплуатации перестала морозить холодильная камера, морозильная камера морозит исправно. После разморозки холодильника пару недель работает всё нормально: обе камеры. Затем морозилка продолжает работать в обычном режиме, а температура в холодильной камере растёт и держится около плюс 15. Вентилятор в морозилке исправен, тэн оттайки - рабочий. Решил заменить датчик оттайки вместе с предохранителем и таймер оттайки. Ситуация не поменялась. После пару недель из отверстий в морозильной камере еле дует холодный воздух (значит теоретически намерзает много льда и не оттаивает). Капилярка прочищена. Повторюсь - морозильная камера отлично работает. Фреон в норме. Что можно ещё проверить - куда "копать", так сказать, подскажите, пожалуйста? Фреон в норме.
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Неисправность таймера оттайки
перемерзает дренаж или засорен
