В чём может быть проблема есть xerox 3010 печатал нормально произошла такая ситу... Xerox Phaser 3010 [Ответы 2]
Xerox Phaser 3010
Вопрос 39429
Ирина, Ульяновск
10 лет назад
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Есть Xerox 3010. Печатал нормально.
Произошла такая ситуация.
Замялась бумага, её вытянули. Принтер перестал работать.
Загорелась красная лампочка под Восклицательным вопросом, а другая лампочка один раз мигает зелёным, затем жёлтым.
Открывала заднюю крышку - бумаги нигде нет.
Брала другой картридж - не помогает.
Протирал, подгибал контакты - ничего.
Принтер компьютером определяется, документ на печать отпраляется.
Все крышки закрыты, картридж стоит, бумага в лотке лежит, а красная лампа всё равно горит постоянно и никакого движения в принтере нет.
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Так а сколько вы отпечатали на устройстве? Вы его недавно брали? Если да то в новых устройствах тонера максимум на 300-500 страниц потом надо заправлять
Аноним 9 лет назад
Такая же история. И тонер новый поставлен оригинал. Охладится- один лист отпечатает и всё опять молчит
Serg, Санкт-Петербург
9 лет назад
Тонер тут не причем. Ксерокс сильно облажался с 3110. Уйма рекламаций. Сделали некоторый апгрейт устройства. Даже корпус слегка другой в новой модификации. Но по сути тот же гроб с музыкой. Будете заниматься выяснением проблем и ремонтом вместо печати. Брать больше Xorox никогда не буду.
