Помогите с проблемой перестали слушаться педали нет реакции  с кнопок на самой м... Astralux 9500 [Ответы 1]
Astralux 9500
Вопрос 394368
dawydenko, Ульяновск
Помогите с проблемой. Перестали слушаться педали (нет реакции), с кнопок на самой машине все управляется и выбирается. Можно шить по колкам и самой машины. Педаль и разъем исправны. Напряжение на ней изменяется при нажатии от 0 до 5 А. Есть ли вариант сбросить настройки или калибровки до заводских или провести полную инициализацию программного обеспечения?
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Astralux 9500 Перестали слушаться педали (нет реакции), с кнопок на самой машине все управляется и выбирается. Можно шить по колкам и самой машины. Педаль и разъем исправны. Напряжение на ней изменяется при нажатии от 0 до 5 А.
возможно неисправность в шнурах подключения или разьемах или неисправность платы самой педали, попробуйте подключить заведомо исправную педаль с другой машинки
