Установил машинку подключил всё правильно по инструкции включил её и она сразу н... Indesit IWSB 5105 [Ответы 1]
Indesit IWSB 5105
Вопрос 394841
chelsh80, Ташкент
Установил машинку, подключил всё правильно по инструкции, включил её и она сразу начала набирать воду. Так и должно быть?
Гуру, Ответы: 131206, Оценили: 12609 раз
Включайте машину по инструкции, в случае индикации ошибок обращайтесь по гарантии.
1. Включите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Все индикаторы загорятся на несколько секунд,
затем погаснут, останется мигать индикатор ПУСК/ПАУЗА.
2. Загрузите белье в барабан и закройте люк.
3. Задайте рукояткой ПРОГРАММА нужную программу.
4. Задайте температуру стирки (см. «Персонализированные настройки»).
5. Поместите моющие средства и добавки (см. «Стиральные вещества и типы белья»).
6. Включите нужные дополнительные функции.
7. Запустите программу при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА, соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.
Для отмены заданного цикла переключите машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА и выберите новый цикл.
8. По завершении программы загорится индикатор end Люк можно открывать после выключения индикатора
БЛОКИРОВКИ ЛЮКА Выньте белье и оставьте люк полуоткрытым для сушки барабана.
Выключите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ https://mcgrp.ru/files/viewer/26692/1
