Как управлять эквалайзером? Почему-то звук не на 150 вт может нужно как-то снять... Acer Aspire 3 A317-32-P27Q (NX.HF2ER.00K) [Ответы 2]
Вопрос 395017
User_q395017, Калуга
Как управлять эквалайзером? Почему-то звук не на 150 Вт, может нужно как-то снять блокировку?
Просто подключите ноутбук к розетке через блок питания.
User_r310589, Актобе
Если аккумулятор ноутбука не заряжается: 1 - неисправен адаптер, сетевой кабель адаптера, кабель подключения к ноутбуку (перелом провода), гнездо подключения штекера адаптера на ноутбуке, перегорел предохранитель внутри адаптера; 2 - неисправен аккумуляторный блок (один или несколько аккумуляторных элементов), соединительные контакты; 3 - неиспраен контроллер заряда на материнской плате или ключи - MOSFET-транзисторы. Неисправности с кабелями может устранить и пользователь, если он имеет необходимые знания и опыт. Но в любом случае, лучше отнести ноутбук мастеру в доверяемый вами сервисный центр.
