Неисправности? Logitech Pure-Fi Anywhere 2 [Ответы 1]
Неисправности?
Вопрос 395032
User_q395032, Москва
Неисправности?
Дословный перевод с английского:
Диагностика
Мой iPod/iPhone находится в док-станции и играет, но я не слышу никакой музыки.
• Убедитесь, что динамики включены (если индикатор питания горит зеленым,
значит, динамики включены).
• Попробуйте отрегулировать уровень громкости на динамиках. Используйте кнопки регулировки громкости.
• Попробуйте отключить функцию проверки звука на вашем iPod.
• Загрузите последнюю версию iTunes (доступна по адресу apple.com) и обновите
свой iPod до последней версии прошивки iPod.
• Проверьте выход iPod с помощью наушников или других динамиков.
Для моего iPod нет универсального адаптера док-станции.
• Если у вас более новый iPod, универсальный адаптер док-станции для iPod должен
был прилагаться к вашему iPod при его покупке.
• Если у вас iPod 1-го, 2-го или 3-го поколения, вам необходимо использовать входной
разъем Aux на задней панели динамиков. Для этого вам нужно будет приобрести
отдельный кабель для подключения iPod к входу Aux. (1-е / 2-е поколение
Модели iPod не имеют разъема для подключения док-станции. модели iPod 3-го поколения
не поддерживаются универсальной док-станцией для динамиков.)
Пульт дистанционного управления не работает.
• Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на динамики.
• Убедитесь, что удаленный датчик не заблокирован. (Он расположен под iPod.)
• Попробуйте использовать новую батарею в пульте дистанционного управления.
• Динамики могут находиться в режиме экономии заряда батареи. Нажмите кнопку питания на
динамиках, чтобы разбудить их.
Динамики случайным образом выключаются.
• Для сохранения времени автономной работы, когда динамики работают от аккумулятора, они
автоматически выключаются, если в течение 2 минут нет музыки.
https://www.logitech.com/assets/34346/purefianywhere2-quickstart-guide.pdf
