[Решено] При установке любого режима необходимая информация время стирки и т п  высвечива... Indesit PWSE 61087 S
Вопрос 395292
Виктор, Самара
При установке любого режима необходимая информация (время стирки и т.п.) высвечивается, замок закрытия дверцы клацает, его индикатор загорается. Подачи воды нет, обратный отсчет времени идет. Обмотка соленоида подачи воды звонится. Куда смотреть? Может быть сбросить настройки на заводские? Как?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131141, Оценили: 12606 раз
Питание на клапан налива проверить, почистить камеру датчика уровня и его трубку, почистить фильтр на входе воды в машину
Виктор, Самара
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
На клапан два разъема. Я так понимаю на каждую катушку раздельно. Чтоб померить напряжение нужна ответная часть разъема, иначе не подлезешь щупами. Входной фильтр посмотрел, чистый. Шланг подачи отсоединял, вода идет. Датчик уровня был бы виноват, наверное бы высветился код ошибки F04? Или я не прав?
Ошибка может быть не сформирована, на самсунге год тен не грел а ошибки на дисплее небыло, см УБЛ возможно в нем проблема, настройку програмы, см плату пропай, контакты разьемы
Виктор, Самара
Сергею спасибо за помощь.
Может кому пригодится. У меня причина была в залипании в верхнем положении датчика уровня воды.
