Трубку никто не трогает постоянно звонит paging? Это что такое? Как убрать этот... Panasonic KX-TG2511RUM [Ответы 3]
Вопрос 395300
User_q395300, Москва
Подскажите, пожалуйста, трубку никто не трогает, постоянно звонит Paging? Это что такое? Как убрать этот звонок?
Ответы 3
Это поиск трубки. Включается он нажатием кнопки на базе. Проверьте кнопку, может она залита/запала.
rodynash, Москва
Вы знаете ) у нас на самой базе нету кнопки
модель телефона: KX-TGA 171 ru
вот телефон на бозе или не в базе он просто так званиит и написано Paige
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
У Вас, быстрее всего, дополнительная трубка KX-TGA721. Она работает с основным аппаратом, на базе которого имеется кнопка поиска, она же отвечает за регистрацию трубок в базе. В Вашем случае базы просто нет и трубка со своим зарядным устройством не может слинковаться с базой. Это легко проверить, в нормальном базовом блоке, который также является зарядным устройством трубки, имеется специальное гнездо RJ12 для физического подключения базы к городской телефонной линии.
