В холодильнике candy ckbf206vdb стал непрерывно звучать сигнал о том что дверца... Candy ckbf 206 vdb [Ответы 1]
Candy ckbf 206 vdb
Вопрос 395378
tigris1987, Якутск
В холодильнике Candy CKBF206VDB стал непрерывно звучать сигнал о том, что дверца холодильной камеры открыта. Она была открыта больше минуты, нажатие на выключатель сигнала ничего не изменило. Холодильник отключили на некоторое время. Затем включили. Сигнал не звучит, но на дисплее высвечивается и моргает комбинация "Е0". Повторное отключение с полным размораживанием и очисткой холодильника ничего не изменило. После включения загорается 5 и -18 (это нормальные параметры), но как только включается компрессор - всё так же начинает высвечиваться и моргать комбинация "Е0". При всём при этом холодильник работает и охлаждает. Что это означает и как это устранить?
Е0 ошибка в модуле или обрыв проводки, возможно проблема в шлейфе, датчике закрытия двери
