При включении несколько раз пищит короткими гудками и перезагружается и так беск... Gigabyte GA-Z77-DS3H [Ответы 6]
Вопрос 395412
Александр, Москва
При включении несколько раз пищит короткими гудками и перезагружается. И так бесконечно.
Ответы 6
Yuriy, Нижний Новгород
а сколько раз пищит по пискам понять можно что случилось..
если пищит то есть надежда что просто не корректно подключено что то а не умарла материнка например.. попробуйте память вытащить вставить..
Олег , Львов
Также такое может быть при проблема с блоком питания или недостаточно мощности
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Сейчас подсчитаю. Виноват.
Сигналы AMI UEFI BIOS
Сигнал
Значение
1 короткий
Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается
2 коротких
Ошибка четности оперативной памяти
3 коротких
Неисправность первых 64 Кбайт оперативной памяти
4 коротких
Неисправен системный таймер
5 коротких
Неисправность процессора
6 коротких
Неисправность контроллера клавиатуры
7 коротких
Неисправность системной платы
8 коротких
Ошибка видеопамяти
9 коротких
Неправильная контрольная сумма BIOS
10 коротких
Ошибка записи в СМОS-память
11 коротких
Ошибка кэш-памяти
1 длинный 2 коротких
Неисправен видеоадаптер
1 длинный 3 коротких
2 длинных 2 коротких
Ошибка контроллера гибких дисков
Сигналы отсутствуют
Неисправен блок питания или системная плата
Александр, Москва
А сейчас как назло все нормально. Вытащил и вставил планки памяти, подергал разьемы и все.
Теперь проблема висит из-за неизвестности - жена на нем на удаленке пашет.
Олег , Львов
Если проблема в оперативной памяти, то немешало б контакты протереть ластиком
