Запуск генератора Makita eg 2850a [Ответы 1]
Запуск генератора
Makita eg 2850a
Вопрос 395430
User_q395430, Москва
Запуск генератора
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
1. Выполните ПРОВЕРКУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2. Убедитесь, что автоматический выключатель переменного тока находится в положении “O (ВЫКЛ.)". Может быть трудно запустить генератор, если подключена нагрузка.
3. Поверните рычаг топливного клапана в положение “I (ВКЛ.)".
4. Поверните переключатель двигателя в положение “I (ВКЛ.)".5. Медленно потяните ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление, затем быстро потяните.
Аккуратно верните рукоятку стартера назад, чтобы предотвратить повреждение стартера. Не позволяйте ему снова защелкнуться о двигатель.С помощью электрического стартера:1. Подсоедините кабели аккумулятора к генератору. 2. Поверните переключатель двигателя в положение “S (ПУСК)” и удерживайте его там в течение 5 секунд или до тех пор, пока двигатель не запустится.ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:• Двигатель может быть поврежден, если стартер работает более 5 секунд. Если двигатель не запускается, отпустите переключатель и подождите 10 секунд, прежде чем снова запустить стартер.• Если через некоторое время скорость стартера падает, это указывает на необходимость подзарядки аккумулятора.Когда двигатель запустится, позвольте переключателю двигателя вернуться в положение “I (ВКЛ.)".Если дроссель был закрыт вручную, переведите его в положение “ОТКРЫТО” по мере прогрева двигателя.
