Как подключить кнопки на руле к магнитоле? Это вообще возможно? Pioneer MVH-AV290BT [Ответы 2]
Pioneer MVH-AV290BT
Вопрос 395719
User_q395719, Краснодар
Здравствуйте, подскажите, как подключить кнопки на руле к магнитоле? Это вообще возможно?
Можно, но нужен специальный адаптер руля.
Аноним 3 года назад
Здравствуйте! При подключении адаптера кнопки руля обучаются и работают, но до первого пуска двигателя. Потом при нажатии на любую кнопку руля звук увеличивается, либо сама магнитола увеличивает звук до предела при этом лампочка на адаптере начинает мерцать без конца, как будто замкнутый. В чем проблема?
User_r395308, Чита
На Лансер 10 и Паджеро подключал к штатным кнопкам
без адаптера
но сопротивления перепаивал на руле
и все работает
