Прицип работы фазоинвертора? Microlab m200 platinum [Ответы 1]
Вопрос 395752
User_q395752, Москва
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
В общих словах, ящик акустической системы расчитывается таким образом, что среднее значение частоты, на которой работает в нём динамик раскачивает внутри и снаружи воздух в противофазе, создавая давления и разряжения. Для того, чтобы компенсировать сжатие и разряжение воздуха внутри ящика, в нём изготовлено отверстие строго расчитанной формы и размера. Кроме того на указанной частоте разряжение или сжатие с задней стороны, должны придти на переднюю стенку строго с задержкой на половину длины волны, что создаёт наиболее щадящие условия работы динамика и минимум искажений звука. К сожалению, динамик работает не на строго определённой частоте а в целом диапазоне частот, так что получить идеальное качество звучания при такой технологии невозможно.
