У меня мини-печь с плиткой мо-3810 на переключателе мощности установлена керамич... Cameron MO-3810 [Ответы 1]
Cameron MO-3810
Вопрос 3961
Валераг.ачинсккрасноярскийкрай,
11 лет назад
У меня МИНИ-ПЕЧЬ С ПЛИТКОЙ МО-3810. На переключателе мощности установлена керамическая пластина с намотаной спиралью из нихрома. Перегорела спираль и лопнула пластина. Можно ли подключить переключатель без керамической пластины или нет? Где можно найти электрическую схему?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
С точки зрения работы силовых и слаботочных электроустройств такое делать - нельзя. В данном случае, спираль - это элемент нагрузки (сопротивление). Если его исключить из схемы, то дальше по цепи будет действовать высокий потенциал, что может привести к выходу из строя других компонентов.
Необходимо провести диагностику минипечи и сделать анализ электросхемы. Так как неисключено, что перегорание спирали является следствием, а не причиной. То есть по цепи находится большая нагрузка, которая вызвала повышение тока (пробой изоляции, КЗ) и в результате чего сгорел проволочный резистор.
