![Как активировать т2? ERGO 32DHS7000 [Ответы 1]](/images/1540046/pimg_2791883.jpg)
ERGO 32DHS7000
Вопрос 396276
Как активировать Т2? |
https://mcgrp.ru/files/viewer/694330/17 Нажать кнопку HOME, чтобы войти в Домашнего меню. Затем нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать Меню выбора источника сигнала и нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать ATV или DTV. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Далее нажмите на кнопку Меню на пульте ДУ и выберите "Сканирование каналов". |
Ответы 0
Жуткие лаги и зависания при входе в Ютуб, картинка дергается, артефачит, сброс до заводских не помог. Чем лечить?
