Я недавно купил эту материнскую плату но есть несколько вопросов касаемых подсве... ASRock B460M Pro4 [Ответы 1]
ASRock B460M Pro4
Вопрос 396613
Артём, Киев
Здравствуйте, я недавно купил эту материнскую плату, но есть несколько вопросов, касаемых подсветки сзади платы.
1. Можно ли как-то настроить подсветку, чтобы она включалась только при включении компьютера, а не светилась всегда.
2. Можно ли выставить желаемый цвет подсветки или же задать определённый режим работы, хаотичное переливание разных цветов немного не сочитается с вертушками, которые имеют только красную подсветку.
Заранее спасибо.
Yuriy, Нижний Новгород
в bios ищите работу платы в режиме S5 от БП (обычно он отвечает за наличие питания после выключения ПК).
для управления подсвтекой прога ASRock Polychrome RGB . если в ней нет работает управление подсветкой то значит никак нельзя управлять. Еще есть ASRock Motherboard Utility в ней посмотрите.
